Kachel word niet warm en het koelsysteem bouwt druk op.
Het koelwaterniveau staat onder het maximum, en als ik de dop losdraai dan komt het koelwater weer op niveau.
Daarna heb ik het idee dat de kachel wel weer wat warmer word.
Stap ik de volgende dag weer in de auto dan doet zich hetzelfde probleem zich weer voor.
Denk zelf dat er lucht in zit.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen wezen?
Bij normale bedrijfsomstandigheden staat er ook druk op het koelsysteem , drukverhoging geeft kookpunt verlaging.
Waar staat het koelwater niveau als de motor koud is , moet tussen min en max staan.
Tot zover niets bijzonders , blijft de vraag , hoeveel druk bouwt het systeem op ?
Waarom wordt de kachel niet warm , al gecontroleerd of beide kachelslangen wel warm worden ?
Systeem ontlucht in principe van zelf.
Als ik de eerste regel lees , zou ik zeggen koppakking defect , maar zonder gedegen onderzoek is dit gissen , laat je koelwater eens controleren op aanwezigheid van verbrandingsgassen.
