Hallo
Ik ben sind kort last van dat me koelfan niet meer aansloeg waardoor ik bij file overhit raakte zowat. Heb hem na de garage gebracht om na te laten kijken en hij had het druk en kon mij probleem niet vinden hij zei problemen met me Ecu moter wat niet me fan aanstuurt. Dat ik de auto ophaalde merkte ik dat me tempratuur van binnen ook niks meer deed ben weer terug gegaan meneer zei dat hij het niet had gedaan bla bla nou uiteindelijk op ze eigen kosten tempratuursensor gekocht erop gezet maar probleem blijft nog steeds me tempratuur die op 0 blijft binnen hij kon het niet oplossen. Na het uitlezen geeft ie aan dat de tempratuur sensor 1 niet goed is. Maar er zit net nieuwe in hoe ken dat. Door dit brand me motormanagment lamp ook. Wie kan me ermee helpen waar ik zoeken moet
Daarvoor is deze nog niet lang genoeg aanwezig (dat zie je aan "Pending").
Er moeten dus nog meer foutcode(s) aanwezig zijn.
Als er de juiste temperatuursensor in gegaan is dan kan het aan de bedrading liggen.
Het maakt ook nog uit welke temperatuursensor je vervangen hebt.
Eentje met 2 pennen waar een connector op aansluit: die is voor het motor management.
Eentje met 1 aansluiting voor een schuifstekker: dis is voor het dashboard.
