Opel Astra: Koelvloeistof
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 CDTI (ZDTH)
Ik heb mijn Opel Astra nu bijna een jaar en heb er al 50000kilometer mee kunnen rijden. In die tussentijd heb ik 1 liter koelvloeistof moeten bijvullen, is dat normaal?
In het begin was het maar 1x in de 3 maanden een vingerdikte(±100ml) wat bijgevuld kon worden echter de laatste tijd(om de 2 weken) krijg ik steeds vaker de melding op de boardcomputer: controleer uw koelvloeistofpeil.
Heeft u enige idee waar het aan kan liggen?
Groeten,
Etienne
etiennejanssen
al 18 jaar lid
misschien heb je ergens een klein lekje zitten zodat je vloeistof onder peil komt. Zorgen zou ik me daar niet om maken wel in de gaten houden dat het niet erger wordt .En ondertussen ga je even kijken waar het lek zit of laat hem even afpersen groet willem2
hallo, heb astra 1.7dti / 2002, heb ook zoiets gehad e, geen lek te zien. Uiteindelijk zat lek ergens verborgen achter het deksel van de distributieriem en omdat het zo traag wegvloeide was het verdampt voor het er onder uit zou vloeien en zichtbaar worden, werd bij mij wel in garantie hersteld ... en terwijl was ook mijn distributieriem vervangen ... leuk meegenomen. In het oog houden ...
Alvast bedankt voor de tips.
Paul, Er is inderdaad geen lekkage te zien. Ik heb eens een oude auto gehad maar daar was de lekkage duidelijk zichtbaar. De lekkage die jij gehad hebt, heb je daarvoor de distiributieriem voor moeten afhalen? Ik heb namelijk 2 maanden geleden mn distributieriem laten vervangen en daarna is het alleen erger geworden!!! Was het een slangetje waar de lekkage zat?
Nogmaals bedankt voor je reactie.
etiennejanssen Topicstarter 55 km Reageer
beste, ik weet dat deze motoren een terugroepactie hadden van opel, omdat achter de alternator, zit een klein plastic tube die het blok ingaat, en deze begint stilletjes te lekken, vaak zie je dit niet echt goed, maar heb deze al vaak nieuwe pakking moeten zette, met vriendelijke groeten
Ik heb het vermoeden dat de waterpomp de boosdoener is. Zeker gezien het feit dat TS meld dat de distributieriem recent vervangen is. Meestal wordt de waterpomp preventief bij de tweede distributieriem vervangen. Misschien id de snaar te strak gespannen?
Gerco
