Opel OMEGA-B-CARAVAN: Koelvloeistof
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Vermogen (kw): 144
Hoe hoog of hoeveel koelvloeistof moet erin zitten?
Ik weet niet hoe veel er in moet zitten en of er nu genoeg in zit.
Wie of wie kan mij helpen
Siebewiersma
1.060 km
al 8 jaar lid
Altijd koud controleren , er staan 2 strepen op je tankje , als hij tussen deze 2 strepen staat is het goed , zal ongeveer op een half vol expansietankje uitkomen.
Oké! En de koelvloeistof is gewoon helder net als water! Moet het niet altijd een kleur zijn?
Siebewiersma Topicstarter 1.060 km Reageer
Kan kloppen Siebe, heeft het n kleur waardoor je kan zien welke soort het is en nooit kleuren mengen 1 soort gebruiken
Groet Johan
Maar hoe weet ik dan welke soort ik moet hebben als ik hem wil bijvullen?
De blanke kopen dus , het zou ook geel kunnen zijn , deze lijkt vrij helder.
iedere kleur is 1 soort, dus zelfde kleur als erinzit of anders totaal vervangen , ga je mengen kun je knappe problemen krijgen. heeft te maken met de samenstellingen
Oké top! Want mijn temperatuur meter van de moror zeg maar op het dasboard die blijft helemaal naar beneden! Hoe kan dat?
Lijkt op een probleem met de thermostaat , wordt de kachel wel warm ? zo ja dan zou ik de temperatuursensor in de kop van je motorblok eens controleren , bedrading en stekker oa.
Ja de kachel word heerlijk warm! Waar zit die sensor precies?
Gefixd
