Opel Astra-G: Koelvloeistof of antivries?????
Bouwjaar: 1998
Ik hoor steeds weer tegenstrijdige berichten dus wil ik het jullie maar eens voorleggen: Wat moet er in het koelsysteem van mijn Astra-G???? Het instructieboekje biedt ook geen uitkomst: de ene keer been ze het over antivries; een stukje verderop weer over koelvloeistof. Is er eigenlijk wel verschil en zo ja, wat dan?? Ik zou opteren voor koelvloeistof omdat je dan meteen de juiste verhouding hebt of redeneer ik fout? En kan je de 2 met elkaar mengen? Hoe zie je trouwens wat er in zit?
Ik hoop dat jullie me uit de brand kunnen helpen. Groet, Ger
wageral
2.995 km
al 23 jaar lid
Er moet vloeistof in dat de motor koelt. In principe kan dit ook water zijn, maar dit bevriest en kookt te snel. Je moet dus koelvloeistof halen, dit is een vloeistof met een gunstiger bevries en kookpunt.
Antivries kan je bij een vloeistof doen om het bevriespunt te verlagen. Het moet dan dus kouder zijn voor de vloeistof bevriest. In normale koelvloeistof zit al een beetje antivries, waardoor koelvloeistof pas bij -36 graden bevriest.
Antivries kan je ook bijvoorbeeld ook bij de ruitenwisservloeistof doen om te voorkomen dat die vloeistof bevriest.
Hoop dat je nu wat wijzer bent,
Groeten Leon
Normaal gesproken zit er in het koelvloeistof reeks antivries, kijk maar es als je een tankje koopt, staat dan meestal op tot -35 graden oid.
Koelvloeistof is meestal blauw maar als je het niet vertrouwd gewoon een monstertje nemen en in de vriezer zetten, als het dan niet bevoren is zit je altijd goed!
Je kan het na mijn weten altijd mengen, sommige mensen gebruiken water als koelvloeistof/water en dan bevriest de boel, dan kan je er antivries bij ingooien uiteraard anders gaathet blok stuk als het vriest.
In koelvloeistof zitten extra toevoegen die roest/oxidatie tegen gaan ed.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Bedankt Leon en Martijn, Ik dacht dat het ingewikkelder lag. Zoals bij motorolie waarbij je op de juiste viscositeit moet letten enz. Dus koelvloeistof is koelvloeistof, van welk merk ook? Uit het (inmiddels grijze) verleden herinner ik me nog dat je moest opletten dat je antivries op basis van glysol of ethanol nam om zeker te zijn dat ie goed was voor de auto. Dat lijkt nu dus veel eenvoudiger geworden.
Groet, Ger
wageral Topicstarter 2.995 km Reageer
Ger,
Opel adviseerd een mengsel van antivries en water,
Opel Antivries 90297545 , maar dat mag natuurlijk ook een ander merk zijn.
De mengverhouding is :
-10 : 80% water / 20% antivries
-20 : 66% water / 34% antivries
-30 : 56% water / 44% antivries
-40 : 48% water / 52% antivries
Ik zou geen antivries bij de ruitensproeiervloeistof doen , want dat wordt moddervet.
"Ruitensproeierantivries" is hier speciaal voor.
Dit heeft een andere samenstelling als de antivries die in het koelsysteem gaat.
Mvg,
Hans.
ik zou geen antivries bij de ruitensproeier doen, antivries is wat plakkerig.
Koelvloeistof smeert de waterpomp iets beter, du salleen in noodgevallen zou ik voor water met antivries gaan.
pe3hmp 6.370 km Reageer
