Opel Astra: koelvloeistof verlies
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: y17dti
hallo,
er is lang tijd verlies van koelvloeistof heeft nergens lek of is nergens nat
ik denk dat de koppakking stuk is is dat bekent bij deze motoren koppakking
want als de vloeistof vermindert is er ook geen warmte binnen in auto
gert3659
11.265 km
Laat het systeem eens onder druk zetten om een lekkage op te sporen..
Dat de verwarming ermee ophoud kan komen door te weinig koelvloeistof of lucht..
stefan
ja de verwarming ophouden is dat er te weinig koelvloeistof in zit want als er genoeg koelvoeistof in zit werk de verwarming goed
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
Gert,
Zou hem eerst even onder druk laten zetten, het is zo gebeurt en je kan gelijk het e.e.a. uitsluiten.
Hoeveel kvs moet je telkens bijvullen ?
Rookt hij ook wit achtig tijdens het rijden bij een warme motor ?
stefan
ik weet het juist niet maar ik denk van niet als de moter warm is niet maar koud rookt hij wit kondens dat heb ik wel gezien
maar deze koppaking is toch van staal kan toch niet scheuren
hallo,
nu heb ik nog een test gedaan olie koeler afgekoppelt nog olie in de water maar als 90gr word komt er vloeibaar olie in de reservoir en wat ik nog moet zeggen is als de stop van de reservoir dicht is gaat de water naar de olie oliepijlstok stijgt dus wat kan het zijn want ik wil niet onnodige onkosten vermijden
koppakking
willem
dus olie of vloeistof gaat naar de kant waar minder druk is
als de kop gebarsten is dij deze wagens welk simtonen zie je
als de kop er af gaat zal toch moeten voor een eventuele koppakking
zien ze van zelf of de kop gescheurd is
kan ook gewoon een kwestie zijn van een doorgeslagen koppakking
druk gaat waar het gat zit effe slordig gezegd
in dit geval een olie kanaal
als het een water kanaal was geweest het het water er wel uitgespoten
(en tussen haakjes ) de koppakking is niet van staal
willem
kan je scheur zien of is dat inwendig
maar als ik kijk voor de koppakking wat je kan kopen bij een auto onderdeelen zaak zeggen ze dat deze van is wat je gaat plaatsen
wat nu er op zit weet ik niet wat voor iets dat is
als je je kenteken meeneemt weten ze welke je hebben moet
maar dit is geen klusje voor een amateur zul je door een monteur moeten laten doen
en nee een scheur zie je niet aan de buiten kant als het wel zo zou zijn dan had je al stilgestaan
willem
ik heb de kop er af gehaald ik heb niet veel gezien aan de pakking aan 4clinder heb je 2water kanalen zijn met rubber dichting daar heb ik een deuk gezien aan de koppakking naar de olie kanaal toe das alles wat ik gezien heb
de D.S riem om de hoeveel km moet je deze vervangen en
de koppakking op hoeveel moeten ze fast gemaakt worden
Aanhaalkoppel richtwaarden
Nm
Startmotor aan cilinderblok (transmissiekant)
60
Startmotor aan cilinderblok (motorkant)
45
Uitlaatspruitstuk aan cilinderkop
22 1)
Trillingsdemper aan tandriempoelie
20
Drukplaat aan nokkenashuis
8
Inlaatspruitstuk aan cilinderkop
22 1)
verstuiver aan cilinderkop
70
Inspuitleiding aan verstuiver
25
Inspuitleiding aan inspuitpomp
25
Inspuitpomp aan houder inspuitpomp (distributiekant)
25
Inspuitpomp aan houder (steun) inspuitpomp
25
Inspuitpomppoelie aan inspuitpomp
25
Gaspedaal aan afsluitplaat schutbord
6
Blokkeerbout dynamo aan spanrail
35
Flens carterventilatie aan cilinderblok
25
Huis temperatuurregelaar (motorkoeling) aan oliepomp
23
Dynamo aan houder dynamo (onderste bevestigingsbout)
25
Gloeibougies aan cilinderkop
20
Houder inspuitpomp aan cilinderblok
25
Steun dynamo aan cilinderblok
40
Steun motordempingsblok aan cilinderblok
50
Houder motordempingsblok (links) aan transmissie
35
Compressorsteun aan cilinderblok
40
Houder dynamo aan dynamo/turbolader
18
Houder dynamo aan cilinderblok
40
Houder motordempingsblok achter aan transmissie
80
Houder motordempingsblok aan steun motordempingsblok (links)
55
Houder motordempingsblok aan steun motordempingsblok (rechts)
55
Houder motordempingsblok aan motordempingsblok (links)
55
Houder motordempingsblok aan motordempingsblok (rechts)
55
Houder oliepeilstaafbuis aan cilinderblok
25
Achterste tandriemkap aan oliepomp/nokkenashuis
6 2)
Hitteschild startmotor
6
Hitteschild aan turbolader en bocht
8
Impulssensor krukas aan cilinderblok
8
Kabelverbindingen gloeibougies
4
Spaninrichting poly-V-riem aan houder compressor
25
Koelvloeistofleiding aan reservoir droger
20
Koelvloeistofleiding aan koelvloeistofleiding (luchtfilterhuis)
20
Compressor aan houder compressor
20
Contactrail aan gloeibougies
4
Brandstofretourleiding aan inspuitpomp
22,5
Brandstoftoevoerleiding aan inspuitpomp
22,5
Koelvloeistofuitlaatnippel aan thermostaathuis
8
Koelvloeistofpomp aan cilinderblok
25
Koelvloeistofbuis aan cilinderblok
20
Koelvloeistofnippel (waternippel) aan intercooler
10
Krukaslagerbrug aan cilinderblok
20 + 45° 3)
Krukaslagerkap aan cilinderblok
50 Nm + 45° + 15° 3)
Intercooler aan radiator
5
Intercoolerbuis aan intercooler/thermostaathuis
5
Intercooler aan inlaatspruitstuk/houder
3
Ventilatorhuis aan radiator
5
Magneetklep uitlaatgasrecirculatie aan inlaatspruitstuk
8
Motordempingsblok (achter) aan houder
55
Motordempingsblok (achter) aan voorassubframe
55
Motordempingsblok (links) aan langsligger
20
Motordempingsblok (rechts) aan langsligger
35
Motordempingsblok (voor) aan transmissie
60
Motordempingsblok (voor) aan voorassubframe
55
Hijsoog aan nokkenashuis
25
Klepdeksel nokkenashuis
8
Nokkenaspoelie op nokkenas
75 Nm + 60 ° + 5° 3)
Olieaftapplug aan onderstuk carter
10
Oliedrukschakelaar aan oliepomp
40
Oliefilter aan huis temperatuurregelaar
15
Oliekoeler aan intercooler
5
Oliepomp aan cilinderblok
8
Oliepompdeksel aan oliepomp
6
Olieleiding aan huis temperatuurregelaar (motoroliekoeling)
30
Olieretourleiding aan oliekoeler
30
Olieretourleiding aan bovenstuk carter
45
Olieretourleiding turbolader aan turbolader
8
Zuigbuis aan bovenstuk carter
8 Nm + 30° 3)
Olietoevoer- en retourleiding aan huis temperatuurregelaar (motoroliekoeling)
30
Olieleiding aan oliekoeler
30
Olietoevoerleiding turbolader aan turbolader
30
Olietoevoerleiding turbolader aan cilinderblok
20
Bovenstuk carter aan transmissie
40
Bovenstuk carter aan cilinderblok/oliepomp
20
Onderstuk carter aan bovenstuk carter
8 Nm + 30°
Pendel aan veerpoot
65
Drijfstanglagerkap aan drijfstang
35 Nm + 45° + 15° 3)
Wielbouten in wielnaaf
110
Slangklemmen van luchtaanzuig- en drukvullingsslangen
3,5
Vliegwiel aan krukas
65 Nm + 30 ° + 15° 3)
Sensor koelvloeistoftemperatuur aan thermostaathuis
20
Vuldruksensor aan inlaatspruitstuk
8
Olietemperatuursensor van bovenstuk carter
18
Spanrail (dynamo) aan cilinderkop
25
Steun startmotor aan startmotor (M5)
4
Steun startmotor aan startmotor (M6)
8
Steun startmotor aan cilinderblok
25
Steun uitlaatspruitstuk aan uitlaatspruitstuk/cilinderblok
25
Thermostaathuis aan cilinderkop
15
Turbolader aan uitlaatspruitstuk
30
Bocht aan turbolader
30
Onderste radiatorhouder aan voorassubframe
15
Wartelmoer aan verstuiverhouder
80
Vacuümpomp aan nokkenashuis
28
5
Afsluitplug temperatuurregelaar oliekoeling
50
Afsluitplug overdrukklep (oliepomp)
50
Voorassubframe aan carrosserie (alle bouten)
90 Nm + 45° + 15° 3)
Voorste uitlaatpijp aan bocht
20
Flexibele pijp uitlaatgasrecirculatie aan inlaatspruitstuk
8
Flexibele pijp van uitlaatgasrecirculatie aan bocht
8
Bovenste deel tandriemkap aan achterste tandriemkap
4
Onderste deel tandriemkap aan achterste tandriemkap
4
Tandriempoelie aan krukas
130 Nm + 45°±5° 3)
Tandriemspanrol aan oliepomp
25
Tandriemomkeerrol aan cilinderblok
40
Behuizing hulpventilator aan radiator/condensor
5
Tussenas aan stuurhuis
22 4)
Cilinderkop met nokkenashuis aan cilinderblok
25 Nm + 90° + 90° + 45° 5) 3)
1 ) Nieuwe bevestigingsmoeren gebruiken.
2 ) Schroefdraad bijsnijden en bevestigingsbouten met borgmiddel (rood) monteren.
3 ) Nieuwe bevestigingsbouten gebruiken.
4 ) Met borgmiddel (rood) monteren.
5 ) Na test 30° + 15° verder draaien.
