De koelwater meter op het dashboard blijft op nul staan.
De temp zender is vervangen maar dat helpt niets.
Met de diagnose tester blijkt dat de zender wel een temp. doorgeeft aan de ecu, dit is uit te lezen.
Met de stekker los slaat de koelvin aan en springt de temp meter naar max/ rood.
Die doet het dus ook wel.
Als de stekker er weer op zit gaat de koelvin ( na contact aan/uit) uit, en de meter weer naar nul!
Deze doet vervolgens helemaal niets.
Hoe kan dit? Wat is de oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
bij de dealer de meters aan laten struren met de tech2
waarschijnlijk dashbord (meters) stuk
groetjes Ceesie
