Beste mensen
Mijn vader heeft zijn kofferdeur laten openstaan tijdens het achteruitrijden in de garage. (Opel Antara, Bouwjaar: 6 jaar geleden, 6j oud)
In bijlage enkele foto’s.
Mijn vader probeert het te herstellen zodat tenminste de koffer dicht kan.
Ik heb een foto genomen door de kofferdeur naar beneden te doen. Je ziet nu de beschadigingen onderaan links en rechts van de kofferdeur.
U ziet ook dat de kofferdeur niet meer helemaal dicht kant en er heel veel ruimte is links en rechts vanaf het dak eigenlijk naar beneden, daar kan regen in sijpelen. Dus die kofferdeur gaat helemaal niet meer dicht. Is het nog op te lossen door wat uitbluswerk ofzo? Wat denken jullie als jullie de foto’s zien? Tips voor mijn vader als hij probeert te repareren of tenminste zijn koffer dicht kan?
De achterkant van de kofferdeur (die plaat langs binnen ) is onderaan ook helemaal beschadigd hierdoor.
De kofferdeur kan niet meer goed dicht. Links en rechts zie je dus de openingen (beginnen vanaf boven tot onderaan).
Zie de foto’s in bijlage om het beter te begrijpen.
Wie kan mijn vader helpen voor extra tips om dit misschien zelf wat in orde te maken? Of is er absoluut een nieuwe kofferdeur van boven de 2000 euro nodig? Graag jullie advies. Alvast zeer hartelijk dank voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Antara of stel zelf een nieuwe vraag.
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onder...
Vriendelijke groet Fiatje
