Opel Rekord: kopeling
Bouwjaar: 1975, Motorinhoud (cc): 2000
andere motor geplaatst met goede plaat/drukgroep maar komt nu niet goed vry ook weinig spaning op pedaal heb de kabel straker gzet maar helpt niets wie weet wat dit kan wezen mvg
anjavetter
365 km
al 13 jaar lid
Afstellen met de kogelbout ( scharnierpunt koppelinghefboom ) rechts boven op het koppelinghuis
meriva7673 1.660 km Reageer
Koppelingplaat wel goed om gemonteerd ??? Verenpakket van die plaat moet in de kamer van het vliegwiel komen.
Die kogelbout zover indraaien dat de koppelinghefboom nog EEN centimeter beweegbaar is. Dan met de moer afborgen.
Als laatste de kabel bij het schutbord met de C clip afstellen. Als de koppeling nu nog zwaar gaat bij het intrappen vervang dan de kabel.
Koppeling moet met de hand kunnen worden bediend.
Heb je ook het pricelager vervangen ?? Daar hangt ook een goede werking van de koppeling vanaf !!!
Vr. Groet.
Punt 28.930 km Reageer
hallo ik heb de kogelbout helemaal ingedraaid maar helpt niet veel ik heb in de bak gekeken by het rubber en zie dat drukgroep ergens tegen aan slypt de drukgroep/plaat zyn wel van een automaat zat al op het blok die er nu inligt mvg
anjavetter Topicstarter 365 km Reageer
[quote=anjavetter] de drukgroep/plaat zyn wel van een automaat zat al op het blok die er nu inligt mvg[/quote]
Automaat..?
Hans4040 123.030 km Reageer
probleem opgelost de kopelngplaat zat er verkeerd om in ik had de motor zo gekocht ging er vanuit dat die goed zat verder geen schade aan pla at en drukgroep in ieder geval bedankt voor reactie.s
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Rekord of stel zelf een nieuwe vraag.
