Hoi allemaal,
Ben nu bezig met een vectra b x16xel,
Heb net het onderblok vervangen, (hoog olie verbuik en walmen uit de uitlaat,)
Maar nou weet ik dat die onderblokken zwak zijn,
Hoe kan ik het beste de kop aandraaien,
Schema die bij de koppakking zak staat dit op,.
Fase 1: 25nm
Fase 2: 90 gr
Fase 3: 90 gr
Fase 4: 90 gr
Nou zegt autodata :
Fase 1: 25nm
Fase 2: 90 gr
Fase 3: 90 gr
Fase 4: 90 gr
Fase 5: 45 gr
Vindt dit nog al verwarrend,
Maar is er ook een andere manier zodat er minder stress op het onderblok komt te staan (ivm met ovaal trekken van de cilinders)
Ik hoor de reaksies graag te gemoed,.
Mvg Vincent,
verschillende merken/soorten staal hebben elk hun eigen specs
