Opel Vectra: koppakking lek? rembekrachtiger?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hey beste mensen,
even en vraag waar ikandwoord op vraag.
ik sta op het punt een vectra te kopen maar hij heft volgens mij een kapotte koppaking want als de motor warm is en je draait de dop van de koelvloeistof af dan komt alles er zo uit lopen dus volgens mij ligt de kopakking er uit of zie ik dat nu verkeert?
en dan heb ik ook nog een vraagje over de remen want volgens mij doet de rem bekachtiger het niet meer want als je hem in een keer met een rot gang onder in trapt doet hij het goed en treed de abs ook in werking maar als je rustig wil remmen dan moet je een krachtpatser zijn om de rem in getrapt te krijgen. dus volgens mij is
dat de rem bekrachtiger of heb ik het mis.
ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
alvast heel erg bedankt voor jullie hulp.
gr tijne
tijne
16.530 km
Lijkt idd op een lekke koppakking maar hoeft niet.
Je kunt het laten controleren dmv een snuivertest.
De rembekrachtiger kun je zelf testen.
Motor uit, trap een paar keer je rempedaal in tot de rem echt hard aanvoelt, rempedaal ingetrapt houden en de motor starten.
Als het goed is voel je je rempedaal zakken.
Zakt hij niet dan is je rembekrachtiger niet goed of je hebt ergens een vacuumlek.
daninja 2.965 km Reageer
daninja dank je wel voor je reactie.
dat van die rem is inderdat een goede zo kan ik hem makkerlijk testen inder daat.
hoe groot acht jij de kant dat de kop is gescheurt en dat de pakking niet stuk is? of is de kans niet zo groot bij de 2.0 16v van de vectra b?
ik hoor graag van je (of van andere die het weten)
gr tijne
tijne Topicstarter 16.530 km Reageer
3 weken geleden die van mij vervangen X20XEV komt vaker voor. Probleem is dat er het verkeerde koelmiddel was gebruikt. Dit tastte de kop aan. Gebruik na de reparatie antievries van opel zelf. Bij mij hoorde ik geborrel in de kachel. Ook liep de auto ook vaak ontregelmatig. Vervang ook je thermostaat, kan ook het probleem veroorzaken. Laat je kop afpersen en vlakken, en voer eventule andere reparaties ook uit. Spoel ook je koelsysteem door als je met antivries gaat werken.
wat heeft die vervanging jou gekost in totaal?
alvast bedankt.
gr tijne
Geeft een beetje vertekend beeld daar ik alles zelf gedaan heb, Kop vlakken en lassen en afpersen en neiuwe klepseals monteren, compleet met koppakking en bouten was 300 euro. Heb ook nog de thermostaat vervangen voor een race uitvoering (82 graden) kost bij Mathijssen technics ong 50 euro zonder verzendkosten. De Distributie was 2000 km geleden al vervangen, inclusief de multiriem. Ik zou je adviseren de waterpomp ook te checken, gaat ook vaak kapot.
oke dank je wel voor je tips
maar jou kop was dus gescheurt als ik het goed begrijp?
gr tijne
martijn
wat gebeurt er als je bij warme motor,de dop van de koelvloeistof rustig los draait,en dus ook rustig de druk van het systeem afkomt ?dus dat de druk langzaam ontsnapt,zodat je erna wel de dop eraf kan halen zonder je de kvs eruit komt lopen ?als er druk op staat,en je de dop ineens losdraait komt het vaker voor dat je kvs eruit loopt!maar doe je dit even rustif dmv de druk te laten ontsnappen,gebeurt het juist niet!
misschien dat je het kan proberen,en wellicht helpt het.
Stefan
Een lap in je hand of handschoen kan geen kwaad!!
tijne,
ik zou om 100 procent zekerheid te hebben het koelsysteem even laten afsnuffelen op uitlaatgassen.
verder heb je een goede tip hierboven gekregen op de bekrachtiger te testen.
Opeltje 41.975 km Reageer
oke dan ga ik morgen even langs de dealer in baarle nassau met die auto voor ik hem koop.
enig iede wat dat zou kosten opeltje? en duurt dat lang die test?
de rembekrachtiger probleem is op gelost de slang bleek los geschoten te zijn nu schijnt hij het weer te doen.
allemaal heel erg bedankt voor de goede tips ik laat nog wel wat weten.
gr tijne
ik heb geen idee tijne wat een dealer er voor vraagt. er zit een paar minuten werk in...wij doen het meestal gratis...
o oke dan weet ik dat het geen 50 euro gaat kosten of zo.
dank je wel voor je andwoorden opeltje en de rest ook natuurlijk.
gr tijne
bij vullings in tilburg ben je zo 30 euro kwijt als ze hem uitlezen dus reken die kant maar uit
nou het heeft me niks gekost gelukkig want vandaag moest ik in eens een 250 euro meer bijlegen dan afgelopen zaterdag en dus heb ik het af gezecht wat dat zijn geen afspraken.
verlopig rijd tijne dus nog gewoon astra.
maar toch heel erg bedankt allemaal mensen.
gr tijne (licht sago)
