Opel vectra 1.8nz: koppeling
Bouwjaar: 1992
Hallo, mijn koppeling van de auto bokt nogal bij het optrekken, je moet hem heel gedoseerd op laten komen wil je er rustig mee wegrijden. Wat kan dit zijn?
marcel7040
265 km
Opeltje, volgens mij is hij vet,wat denk jij ervan?
oldtimer 24.360 km Reageer
Hoi, zelfde probleem gehad met mijn Vectra'89 na +/-140000km met eerste koppeling. Zeker bij eerste koude vetrek. Heel koppeling is vervangen inclusief drukplaat & lager. Volgens garagist was de plaat niet volledig versleten maar(kei)hard geworden. Dit geeft dan een minder soepele aanloop. Nieuwe plaat zit er nu ongeveer 60000km en 3-4 jaar in en het lijkt stilaan terug te komen.
Hoop dat je er wat aan hebt,
Goretjes, TB
inderdaad kan hij vet zijn....of drukgroep defect/ krom.....
het wil wel eeens tijdelijk helpen om even de koppeling flink te laten slippen, zodat je de voering weer even schoonbrandt.....(niet te vaak doen). helpt dit niet.....koppeling vervangen..
Opeltje 41.975 km Reageer
