Al een tijdje heb ik problemen om de aandrijving goed te ontkoppelen, met name bij het inschakelen vanuit stilstand in 1ste versnelling en achteruit. Koppeling moet ik ook echt max. intrappen anders begint de bak alweer te draaien. Aangrijppunt zit ook zo goed als helemaal onderin. Het wordt steeds erger en bij het terugschakelen krijg ik ook steeds meer problemen!
--Valt er aan de koppeling wat af te stellen, of is deze zelfstellend?
--Of is de koppeling versleten?
wie kan mij daar antwoord op geven?
mvg Roland.
Dat kun je zien als je de motorklep opent en er dan in kijkt rechts Bovenop de versnellingsbak zit een hevel, met daarin een kabel, met op die kabel de stel moer.
Daarmee kun je hem verstellen.
Willem
