Opel Astra: Koppeling op
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z18xe
Goede avond,
Wie kan me helpen, ben voor mijn Opel Astra H 1.8 ( Z18XE ) op zoek naar een koppeling
Nu zijn er 2 verschillende een met motornummer 20kc2904 en 20kc2905 maar mijn motornummer is 20ex9984 en dat kent geen een automaterialenzaak
Hoe en waar kom ik erachter welke koppeling ik moet hebben en waarom mijn motornummer nergens bekend is
Motornummer staat ook in onderhoudsboekje
Bedankt alvast
Jeroentje1979
740 km
al 9 jaar lid
Dealer .
Toevallig een import auto ?
kaleido 1 158.980 km Reageer
Nee is orgineel Nederlands en nieuw verkocht bij opeldealer van der Put uit Dongen destijds
Jeroentje1979 Topicstarter 740 km Reageer
Aflever bewijs
Dan toch de dealer als verder via aftermarket circuit dit type niet bekend is.
Het is VOOR of NA het motornummer -20kc2904 20kc2905-
Zie ook:
https://webcat.schaeffler.com/pim/upload...
https://webcat.schaeffler.com/web/schaef...
Succes
Klopt maar helaas is dat 20kc2904 en 20kc2095 nummer nergens te vinden
Op de plaats waar het motornummer staat op he vlakke stuk tegen de flens van de versnellingsbak staat alleen Z18XE en daarachter 20EX9984 dusss......
Dat maakt het zo moeilijk
Het motornummer is UNIEK voor elke motor. 20E... komt Vóór 20K... 20KC29.. is gebouwd in mei 2007.
Alleen even controleren of het vliegwiel niet veranderd is. Dat zou te zien zijn aan de groene stip!
oldford 117.985 km Reageer
Na wat Googlen niets kunnen vinden.Ik denk dat er maar een ding op zit en dat is de bak er onder uit en met de oude koppeling naar de dealer of automateriaalzaken gaan.
ferry
@Oldford heb effe gecheckt en geen groene stip!!
Ook met de linkjes van JdeP ben ik verder gekomen en moet dus een koppeling hebben met motornummer 20KC2904
Vind het alleen nog steeds raar dat ik nergens niks kan vinden voor mijn motornummer 20EX9984🤨🤔🤔
Bedankt allen voor de hulp, ga van de week een LUK Koppeings set bestellen met druklager en hem in laten bouwen👌
Niks raars aan. Elke motor heeft een uniek nummer.
De eerste motor van deze serie was waarschijnlijk 20AA0001. De tweede motor 20AA0002, enzovoorts.
In 2007 waren we bij 20KC0001 t/m 20KC2904 die met de oude koppeling werden gebouwd.
Er is niets wat jouw motornummer speciaal maakt, dus vindt je daar niks over.
