Opel Meriva 2007: Koppelingspedal
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z16XEP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Hallo
Ik de koppelingsplaat vervangen maar nu is de koppelings die lucht heeft.
Ik heb geprobeerd om on te luchten maar waarschijnlijk is de koppeling pedal nog slap.
Het is niet hydraulisch.
De koppeling pedaal is rechtstreeks verbonden met de gearbox. Daarmee bedoel ik dat hij geen olie krijgt van brake fluid bakje.
Iemand die mij kan helpen?
Shaief
75 km
al 5 jaar lid
Om het pedaal te vervangen hoef je toch niet hydraulisch iets te doen , hoe ontlucht je ?
Sorry ik heb de koppelingplaat vervangen. Waarschijnlijk was mijn vraag niet juist eerder
Shaief Topicstarter 75 km Reageer
Inderdaad, er staat koppelingspedaal, nippel open tot er vloeistof uit komt zonder belletjes, , nippel dicht , pompen, pedaal ingedrukt houden , nippel open , en weer dicht , pompen , weer ingedrukt houden enz. zorg wel dat de olie in het potje op niveau blijft.
Maar deze werkt niet met potje. Hij is rechtstreeks van koppeling pedaal naar de nippel van de gearbox verbonden. Hij komt of gaat niet via een potje.
We hebben al geprobeerd met pompen enzo. Maar lukt niet
koppeling is niet hydraulisch, maar je moet wel ontluchten?????? deze volg ik ff niet.
Ben u misschien een monteur. Kan ik uw nummer niet krijgen. Dan morgen als ik daar bent kan ik u via WhatsApp bereiken en wijzen.
Als deze hydraulisch is dan zit hij verbonden met het potje van de hoofdremcilinder, kijk eens of daar nog wel genoeg olie remolie in zit .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
