Opel Meriva: Krijg achterklep Meriva niet meer open
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 Dti
Sinds vorige week krijg ik mijn achterklep niet meer open. Eerst sluitte hij al ietwat lastiger (ik moest hem hard dicht gooien om hem goed dicht te krijgen) Als ik de knop in duw, lijkt het alsof ik hem niet diep genoeg krijg in geduwd. Maar er gebeurd niets. De centrale deurvergrendeling werkt wel.
Is er een manier om hem van binnenuit te openen??? Ik ben al naar achter gekropen en heb geprobeerd iets te vinden, maar vind geen enkele manier op iets op te krijgen.
Alvast bedankt voor enige reakties!
Gr. Maurice
sherrif666
Zit niet veel anders op dan voorzichtig de bekleding achterklep los te maken totdat je zelf het slot kan bedienen van
binnen uit.
Misschien stangetje los gechoten. Als de klep open is controleer dan ook de slotvanger of die nog goed vastzit.
Groetjes
Heb hetzelfde probleem gehad was zekering defect ik dacht zo nr 17
zit er in de achterwand van de bekleding niet een rubber dop
die je moet verwijderen zodat je met een schroeverdraaier de klep kunt openen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
