Opel Astra: laag toerental
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Als ik de auto start 's morgens dan zakt het toerental gelijk onder de 1000 toeren per minuut.Starten doet hij in 1 keer,dat is geen probleem.Maar dat het toerental gelijk zakt onder de 1000 toeren vindt ik vreemd.Als je dan ook een beetje gas geeft,dreigt hij af te slaan en begint te stotteren.Laat ik het gaspedaal los,dan blijft ie weer onder de 1000 toeren lopen.
Wat kan dit zijn?Ik zelf dacht aan de bougies dat de afstand te groot is.
Ik heb gisteren de olie ververst en toen verdomde hij om te starten.Draaide wel in de rondte maar aanslaan?Nee.Een kleine tikje op het gaspedaal en hij sloeg aan.Daarna liep hij weer zoals hier boven omschreven staat.
Wat kan dit zijn?Met een koude motor gelijk terugzakken onder de 1000 toeren?
gr Marcel.
rottierood10479
840 km
mogelijk is je motortemperatuursensor de boosdoener.
Opeltje 41.975 km Reageer
aha,en waar zit de sensor?Ik neem aan dat ik dat zelf kan klaarspelen?Vindt het leuk om zoiets zelf te doen.
gr Marcel.
rottierood10479 Topicstarter 840 km Reageer
Sensor zit op het inlaat of waterpomphuis.
blauwe stekker.
Willem
Ik heb een andere sensor er in gemonteerd (in de inlaat) en nu maar afwachten wat hij doet morgen ochtend.Ik hoef er niet mee weg,want ik rij in de andere Astra,maar morgenochtend zal ik hem eens starten en kijken of hij stationiar iets sneller loopt met de koude motor.
Jullie horen het morgenavond van me.
gr Marcel.
Ik heb net de auto even gestart,is nu wel flink afgekoeld,en wat denken jullie?Een verhoogt toerental nu de motor is afgekoeld.Ik neem nu aan dat het voor elkaar is!
Evengoed zal ik morgenochtend nog even de auto starten.
Tot nu toe bedankt voor de tip en morgenavond de doorslag!!!
gr Marcel.
Hier ben ik weer ff.Het is nu bijna 07.00 uur en ik heb net de Astra gestart.Zonder problemen pakte hij en het toerental kwam eventje boven de 1000 toeren uit.Reageerde goed op het gaspedaal en dreigde niet af te slaan.
Dit (irritante) probleem is de wereld uit.
Willem en Opeltje.............bedankt voor de tips!!!!!!!
gr Marcel.
