Opel Astra 17 TD: Laag toerental
Bouwjaar: 1999
Kan er iemand mij uitleggen waar ik het toerental bij stationair
toerental kan verhogen. Als ik voor een rood ligt sta komt de toerental meter tot rond de 600 toeren, wagen draait dan niet mooi meer en geeft een kloppend geluid. Of ligt dit aan iets anders?
Groetjes Chris
chico1622
250 km
Volg de gaskabel tot op de motor , waar de kabel overgaat op de aandrijving van de gasklep , zit een stelschroef waar deze aandrijving tegenaan staat, stelschroef met draaiende motor iets opdraaienen het toerental stijgt.
deze heeft geen gaskabel meer als het een astra g is
denk dat je hem beter kunt laten uitlezen misschien moet ie opnieuw geproggrammeerd worden of zo
paultje8616 640 km Reageer
drive by wire...is inderdaad niet meer af te stellen.
Opeltje 41.975 km Reageer
waar kan ik zien welke astra het is. Paultje heeft het over een astra G, voor wat staat die G?
groeten Chico
chico1622 Topicstarter 250 km Reageer
De Astra-G is het model vanaf 1998. Die G staat voor het aantal modellen dat er geweest is in de serie. De telling is begonnen met de eerste Kadett. De naam Kadett is veranderd in astra vandaar dat de laatste twee modellen astra-f en astra-g worden genoemd. Nog een vraag: Heeft de astra-G ook Throttle-by-wire (geen gaskabel)? Ik dacht dat dat pas op recente auto's aanwezig is.
asstra g benzine heeft dat ongeveer vanaf 2000.
