Opel Zafira: laat aan slaan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 16v dti
over slecht aanslaan van opels gesproken wij hebben er al een tijdje een lopen die pas na 20 sec doorstarten aan slaat. en meteen op 4 cilinders. heeft ook geen valse lucht en geen fout code. heeft iemand dit aleens een keer mee gemaakt.
peter01
805 km
retourslangen en verstuiverringen vervangen
venedijk 20.655 km Reageer
Ja mijn opel slaat eerst aan en daarna valt i uit,t dan nog 1 min starten en dan loopt i ook op 4 betreft 2.0dtl met nieuwe pomp . dit probleem doet i dus aleen smorgens voor de restslaat i wel in 1x aan.
blowyourmind 5 km Reageer
heb idem probleem bij klant als hij "bergop" parkeert. Bij gewoon plat niet, enkel indien neus bergop staat.
jhl 57.015 km Reageer
