Hallo allemaal,
Ik heb sinds een maand een Opel corsa 1.2 uit 2009 gekocht. en geeft sinds 2 weken motor managment storing aan. Ben een paar dagen geleden naar de opel dealer gegaan om 'm uit te laten lezen en het resultaat was: Bank 1 Sensor 1 verwarming iets in die richting, kwam er dus op neer dat het de lambda filter was.. ( de auto is in juni door de apk gekomen, en heb dus het idee dat het probleem er toen al was en door middel van een reset het even opgelost was optisch )
Oke die vandaag dus laten vervangen, er zit een nieuwe in en na de vervanging hebben ze de storing gereset, en nog geen 40km verder komt het motor managment lampje weer in beeld, ik bellen naar de garage die beweren dat het dan aan de 2e (diagnose sensor) ligt en ik die ook moeten laten vervangen, maar ik heb daar een beetje een hard hoofd in en heb niet zo veel zin om nog meer geld weg te gooien. Is er iemand die hier verstand van heeft of ervaring zou ik erg op prijs stellen !
Auto specificaties:
Opel corsa D 1,2 liter 4 cilinder
3 deurs, 2009 Zwart
Ingevoerd in 2016, Benzine motor
( het was een occasion van een dealer GEEN garantie )
Uitlezen is de enige methode wat mij betreft. Gokken over de telefoon komt op mij niet erg betrouwbaar over.
Is er een originele lambda sensor gebruikt of zit er nu een ander merk (after-market) in?
Is de bedrading van de verwarming van de lambdasonde gecontroleerd?
