Beste mensen,
Ik heb het volgende probleem. Mijn auto loopt op benzine perfect. Op lpg gaat hij vooral bij een continu toerental sputteren en vermogen verliezen. Het motormanagement lampje gaat dan ook branden (oranje). Als ik heb over schakel op benzine gaat het lampje gelijk weer uit.
Eerst dacht ik dat de bougies mogelijk niet meer goed zouden zijn. Deze heb ik vervangen en het probleem doet zich nog steeds voor. Vandaag is de auto uitgelezen en de computer geeft het volgende probleem aan:
Lambdaverwarming spanning laag
en
02 op sensor twee te laag (zuurstof te laag gemeten door sensor 2)
Wanneer weer overgeschakelt word op benzine zie je gelijk het 02 gehalte weer op peil komen. Kortom hij krijgt kennelijk te weinig zuurstof door lambda 2 ?????
Wie o wie weet wat ik moet vervangen en of het een software fout is. Weet u iemand die het kan repareren en of een goed lpg bedrijf ? Dan verneem ik het graag van u.
Mvg
