Opel : lampje vervangen
Hallo, vraagje:
Heb vanmorgen m`n lampje vervangen, was zo`n felle, H7 geloof ik. Nu is het precies hetzelfde wattage en voltage, maar deze lamp schijnt veel feller. Vervelender nog: Hij schijnt ook stukken hoger, zodat ie verblindt.
Het is een standaard Hella-lampje.
Wat zal de oorzaak zijn? Kan het zijn dat ik hem niet goed in de koplamp heb gedrukt en dat ie als het ware scheef zit ofzo?
Tips?
thanx!
jospen
7.400 km
Inderdaad , waarschijnlijk verkeerd gemonteerd.
Als het goed is , past hij maar op een manier in de reflector.
Even goed kijken , dus.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Jeetje wat een enorme snelheid zeg!!
bedankt. Heb nachtdienst, zal zo ff kijken. wat gek dat ie dan wel
"zit" nu. Echt iets voor mij :)
bedankt!
jospen Topicstarter 7.400 km Reageer
thanx!!! zal zsm ff kijken!
Toch nog een vraag:
zag net dat de lamp er wel degelijk goed inzat, echter...
Ik heb het idee dat de koplamp zelf wat "verschoven"is naar boven en zodoende verblindt.
Hoe is die koplamp naar beneden te stellen?
Zag wel iets van een plastic, groen, (draaiknopje?), waar je aan kan draaien. Is dat het?
Iemand enig idee?
Je hebt 2 draaidopjes.
Je moet degene hebben aan de binnenkant, die verstopt zit onder een rond rubbertje.
Rubber eraf en stellen maar.
ik zoe niet zo maar gaan stellen want met het platsen van het lampje heb je er ook niet aan gedraait dus die afstellig is goed.
dus of het lampje zit er net iets scheef in of de reflector is los geduwt van de stel pin af.
gr tijne
Kan ook aan het geplaatste lampje liggen dit heb ik ook een keer gehad
toen een defecte lamp onderweg vervangen door een uit een halfords doosje.
deze scheen ook bij jezus op tafel
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
