Na enkele minuten rijden brandt het esp en daarna het bandenspanningslampje . Soms branden ook bijna alle lampjes op het instrument , en de kilometerteller valt uit , alsook de toerenteller
defectcodes voornamelijk in de abs module ivm can bus
heeft iemand ervaring met de abs module die dit probleem geeft ?
Naar wat je verteld lijkt het een massa probleem te zijn. Controleer als je massa punten eens (allen opschuren) misschien dat het helpt.
Chris
