Opel vectra: lang op toeren
Bouwjaar: 1997
mijn vectra blijf bij het over schakelen lang op toeren.
alleen met koude motor hij valt niet in toeren terug.
wat zou dat kunnen zijn ??
groetjes leon
medion12
1.050 km
ik heb het precies het zelfde.Wel lekker,zo kan je zonder te schokken doorschakelen.Is hetzelfde als je stationniar draait en je geeft een beetje gas.Blijft ie ook even in een verhoogt toerental draaien(sec. of 3).De Opel kadett heeft het zelfde.Zelf heb ik een Vectra 2.0 16V uit 1997.Ik denk dat je je geen zorgen hoeft te maken.Groetjes Marcel.
oh ja,de computer regelt het allemaal.
als het erg lang duurt voordat de motor in toeren terugvalt,dan kun je proberen om de accupolen een half uurtje los te halen dan reset je de computer en wis je de foutcodes,ik doe dat ook wel eens met mijn auto (kadett 1.8I) dan loopt de motor weer goed.
succes
groeten ramon
ja maar hij doet het alleen bij koude moter
groeten leon
medion12 Topicstarter 1.050 km Reageer
mijn auto heeft het ook als ie koud is, volgens mij moet je het zien als een soort automatische choke zodat ie eerder warm wordt.
kan geen kwaad.
groeten ramon
Hallo Leon
Zoals enkelen al aangeven is het normaal dat indien de motor koud is hij wat langer op toeren blijft.
Als dit inderdaad erg lang duurt dan zou je de werking van de luchtklep(choke) in de luchtaanzuigbuis van het luchtfilterhuis eens na kunnen kijken of hij nog wel soepel beweegt.
Zoniet lekker schoonmaken en gangbaar maken.
In het andere geval kan het ook zo zijn dat de gaskleppotentiometer niet meer zo goed functioneert.
Je moet de gaskleppotentiometer eerst doormeten bij een koude!!! motor en dan het gas opendraaien kontakt hoeft niet aan alleen het stekkertje losmaken en dan de begin en eindwaarden opmeten daarna opnieuw maar nu met een warme!!! motor(op bedrijfstemperatuur dus).
Gaskleppotentiometer is namelijk een potmeter (is regelbare weerstand die de nullastvullingsmotor aanstuurt dmv het meten van de stand van de gasklep)
Indien hier grote verschillen zijn bij koude en warme motor dan kan je deze beter vervangen.
Wat je ook even na moet kijken is of alle bedrading en aansluitingen goed kontakt maken bij koude en bij warme motor, is eenvoudig te doen met een multimeter.
Als je wat weerstand tegen komt van stekker naar stekker of naar massa, kontakten opschuren en/of eventueel inspuiten met WD40.
Mvg Martin
ok maar waar kan ik die gaskleppotentiometer vinden.
groetjes leon
als je voor de motor staat zit hij aan de rechterkant van de injectie, hij zit in lijn met de gasklep.
een zwart doosje met 3 draadjes er aan
succes ramon
