Opel ZAFIRA-A: Later ingebouwde climate control
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Informeer eens bij de Opel dealer die de ombouw gedaan heeft...dit is geen alledaags probleem.
Keeszafiraa
60 km
al 9 jaar lid
Beste forumleden
Ik heb ff een vraagje over mijn zafira 1.6 Bj. 2000
Ik heb de auto nu 12 Jr in mijn bezit.
De vorige eigenaar (de 1e eigenaar) heeft de auto bij de opel besteld met een aftermarket climate control erin (Was toen nog geen officiële optie)
De ronde draaiknop (warm/koud) is vervangen voor een digitaal exemplaar ,met knopjes om de temperatuur in te stellen en digitale temperatuur weergave.(Zie foto)
Verder zit er een trafo achter gebouwd welke de kachel klep lijkt aan te sturen.
Nu is het probleem dat er storing in het systeem zit.... en werkt de kachel niet.... alleen als ik met het starten knoppen ingedrukt houd, werkt deze een beetje .
Nu wil ik weer gewoon een oude kachel besturing er weer inzetten....
Heeft iemand een idee of ik deze er gewoon in kan zetten??
Ofdat er met de inbouw van dat digitale set
Allerlei zaken verwijderd zijn??
Mvg
Keeszafiraa Topicstarter 60 km Reageer
Zo te zien zat er wel airco in,gezien het knopje in de onderste rij.
Alleen was dit een manuele bediening en is het later blijkbaar omgebouwd naar een volautomatische airco.
Idd de opel dealer raadplegen die dit ingebouwd heeft.
Denk niet dat de verkopende dealer erg graag mee wil werken en misschien is de kennis nieteens meer aanwezig na 17 jaar!!
In de astra g en zafira a schijnt dit type vaker gebruikt te zijn....
Dus ik hoop dat er iemand is die me duwtje in de goede richting kan geven .....
