Opel Astra: lauwe lucht uit blower
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 td
Sinds een paar weken komt er lauwe lucht uit de blower als hij op koud staat (ook snachts als het niet warm is). Draai ik de aanjager om heet wordt hij heet, draai ik hem op koud is het gewoon lauwe lucht. Is dit een probleem wat snel te verhelpen is ?
onip1972
al 18 jaar lid
heb wel eens bij een andere auto meegemaakt dat de kachelkraan (koud/warm) vervuild was...daar moest toch wel het eea los om te kunnen spoelen.
Rijd enkele minuten op ''heet'', misschien voert het vuiltje in de kraan af?
Heeft de auto airco of ecc????
Kan zijn dat hij de warme lucht van de motor mee zuigd naar binnen.
Gr Jack
De auto heeft geen airco. Heb afgelopen zondag op advies het interieurfilter laten vervangen, aanjager nagekeken, schoongemaakt maar nog steeds geeft die lauwe lucht.
maar in ieder geval bedankt voor jullie reactie
gr Dirk
onip1972 Topicstarter 55 km Reageer
Kijk even bij de kleppen het kan zijn dat de klep voor warm en koud niet volledig sluit, Als je de knop op koud zet en je kan de klep dan nog met de hand verder duwen of trekken moet je deze verstellen.
