Opel Vectra: lekke tank
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
hallo ik heb hier staan vectra waar van de tank lekt.
ik wou de tank er zelf onder zetten. als dat gaat teminste.
daar om wou ik graag weten. wat kom ik zoo al tegen.
er zijn vast sleutelaars die dat ook wel is gedaan hebben?.
zou graag wat advies willen hebben van julli.
dus ik wacht het ff af. graag voor zaterdag svp
al vast bedankt gr jaap
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
hallo. zeg opeltje jij zal dat toch wel wetenhoe je die tank los kan maken?
daar ging ik toch van uit. mischien iemand anders.
zoo niet dan heb ik pech mvg jaap
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
onder de achterbank zit een service luikje die je moet verwijderen hier zitten 2slangen gemonteerd en een
stekker voor de opvoerpomp in de tank. deze moeten worden gedemonteerd.
De vulhals losmaken van de tank onder de auto
hierna, zit onder de auto de tank gemonteerd aan 2 (soort spanbanden) deze zit met 4 bouten in totaal onder de auto gemonteerd. voor je de (spanbanden) tank demonteerd, wel een krik onder de tank zetten, en zorg dat je tank zo goed als leeg is.
Als je de tank laat zakken zit er nog een paar grote en kleine slangen aan de tank, deze demonteren en de tank laten zakken.
Groeten Pieter.
SneakyBass 595 km Reageer
hallo pieter. kijk hier heb ik wat aan.
bedankt voor deze inf ga er zaterdag aan beginnen.
mvg jaap
