Opel Astra: lekke uitlaat
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hoi,
wie kan mij vertellen of een klein lek in de uitlaat een probleem kan zijn bij het starten van de motor.
het zit namelijk zo: mijn auto start meestal wel maar soms dan pakt deze gewoon niet aan, kan dat komen doordat er een lek in de uitlaat zit ?
Heb ook al verschillende onderdelen vervangen zoals brandstoffilter en bougies. Ook heb ik de accu en dynamo nagemeten en blijkt in orde te zijn.
Wie heeft er een eventuele oplossing ?
levilensen
270 km
al 18 jaar lid
brandstof druk regelaar ??
en kunt u mij vertellen waar ik deze kan vinden en hoe ik deze kan nakijken ?
B.v.d.
levilensen Topicstarter 270 km Reageer
is onderweg
