Opel Movano 2013: Lekstroom
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: M9T B8, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 92
Sinds enige tijd is mijn accu zeer snel leeg.
Accu is getest en is in orde. (door garage)
In het circuit van zekering 7 van 25 A onder het dashboard blijkt het probleem te zitten. Geeft een lekstroom van 3,7 A.
Maar dan.
De bestemming zijn de koplampen, achterlichten elektrische buitenspiegels caravan aansluiting en interface extra uitrusting.
Heb helaas geen schema om dit circuit te volgen waar het lek zit.
Iemand hier ervaring mee?
@Paulus
65 km
al 2 jaar lid
Je kunt toch ook 1 voor 1 de delen afkoppelen.
Stekkers los van de spiegels .
Interface los koppelen.
Stuurdoos trekhaak afkoppelen enz.
Dan moet je wel weten waar dat allemaal zit.
Heb geen bekabeling schema.
@Paulus Topicstarter 65 km Reageer
Stekkers achter deurpaneel/plastic afdekking binnenzijde deur
Links achter in de auto .
Een schema helpt daar niet zoveel aan.
Zit er een binnenverlichting in de cabine? Die willen nog wel eens , door slecht contact in de schuifdeur gaan branden.
En caravan aansluiting ? Trekhaak is ook een bekende illegale verbruiker. Kun je ook makkelijk afkoppelen.
Verder is een radio altijd verdacht, maar daar zit deze zekering zo te horen niet op.
Bedankt voor jullie support.
Na veel getest waarbij de min pool van de accu nogal eens is los geweest was het probleem ineens over en is niet meer teruggekomen.
Ook de accu bloedvoorziening 50% defect te zijn.
Deze is vervangen en werk't weer naar behoren.
Mooi dat het is opgelost, maar begrijp niet helemaal wat je bedoeld met accu bloedvoorziening?
Dynamo ?
kaleido 1 158.730 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Movano of stel zelf een nieuwe vraag.
