Opel Zafira: linkerachterdeur gaat niet open
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
De linkerachterdeur zit opslot. de deur opend niet met de centrale vergrendeling.
De bekleding is er af, er is echter geen probleem te bekennen.
op welke manier krijg ik de deur open?
wat zou het probleem kunnen zijn?
gr. Tjitze
t-iboersma
70 km
al 14 jaar lid
De bekleding is er af....bedien het slotmechanisme met de hand; zit ie op het kinderslot?
Hans4040 123.030 km Reageer
slotmechanisme werkt niet? er zit niets wat kan bewegen behalve de kabels.
Hij zit niet op kinderslot.
in een andere topic staat dat er grote kans is op een kabelbreuk, ik denk meer in die richting.
Gistermiddag ging de deur plots wel open door de centrale deurvergrendeling en weer opslot.
wordt vervolgt
t-iboersma Topicstarter 70 km Reageer
probleem opgelost.
was inderdaad een breuk in een voedingskabel(zwart/rood).
handig is te vermelden dat in de deur eensteker zit. als deze los gemaakt wordt(buitenste indrukken) heb je meer ruimte om de breuk op te lossen.
allen bedankt.
