Opel Vectra: Losmaken KM-display Vectra B
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Wie weet hoe ik het KM-teller display los kan maken zodat ik bij de achterkant kom?
Lampje brandt niet dus wil ik doormeten of misschien het lampje kapot is oid.
Gaat om een Vectra B.
Ik heb aan de onderkant de rubberen sierstrip rond de stuurkolom eraf gekregen maar de hard plastic sierstrip/dashboard die om het display zit krijg ik niet los aan de linker- en rechterkant (ventilatoren houden het vast).
Alvast bedankt,
Lennart.
lennart
825 km
Loshalen teller vecra-B
> Verwijder links en rechts de ventilatie roosters: aan de zijkant een plat voorwerp steken en voorzichtig trekken
> verwijder de lichtschakelaar: knop verwijderen door knop uit te trekken en een pennetjke in het gat even de onderzijde van de knop erin te steken, en dan 2 lipjes naar elkaar knijpen en trekken.
> achter de roosters van de ventilatie en de lichtschakelaar zitten kruis schroeven, deze eruit schroeven
> nu kan je de kappen weg halen.
> teller paneel zit vast met kruisschroeven.
** >> ZET NOOIT HET CONTACT AAN MET LOS GENOMEN TELLERPANEEL!! airbag zal in storing blijven. <<**
Willem
Is gelukt! Bedankt voor de uitleg Willem!
Iets meer uitleg:
De ventilatie roosters zitten met van die lipjes links en rechts vast dus met een platte schroevendraaier krijg je ze er makkelijk uit.
De lichtschakelaar unit kan je gewoon naar voren trekken.
Naast de schroeven die hierboven al vermeld waren, moet je het stuurkolom plastic omhulsel losmaken en daarachter zitten nog 2 schroeven voor het linker- en rechter dashboard.
Teller paneel rustig iets naar voren trekken en dan de stekker van de digitale klok losmaken.
Nu kan het hele teller paneel naar rechts eruit geschoven worden.
Lampje verwisselen en dan alles weer terug bouwen...
lennart Topicstarter 825 km Reageer
