Hoi vrienden,
Ik heb sinds 1,5 maand problemen met mijn 1.8 GTS vectra. (kmstand 163.000km, 8 maanden in bezit)
We zijn op vakantie in Italie geweest en tijdens de reis geen enkel probleem, lekker doorgereden op de duitse autobaan.
Echter na het LPG tanken in Italie begonnen de problemen (misschien toeval).
Lampje "uitlaatgas controlle systeem" ging branden en de motor liep maar op 3 poten, maar hij blijft op gas lopen.
Als je terugschakeld op benzine is het probleem meteen weg en loopt hij perfect. En gaat het lampje na een tiental km weer uit.
Nu heb ik vorige week bij een LPG specialist hem laten nakijken en wat blijkt 1 injector defect. Deze door hun vervangen en ik 300,- lichter. Injector 242003-405-3 is vervangen
Bij ophalen liep deze weer prima, alleen liep hij niet zo lekker stationaer (op LPG)
Nu heb ik de tank weer helemaal volgetankt maar na 80km deed hij weer precies het zelfde.
Dus loopt hij weer op 3 poten en het lampje brand weer? Zal er nu weer een injector kapot zijn??
Omdat hij slecht stationeer liep dachten ze al dat er misschien nog een injector slecht was. Ik heb de defecte injector mee gekregen maar hier zie je niets aan.
Kan ik deze ook zelf vervangen? en testen door bv de stekkers los te trekken welke niet werkt. Of kan ik zelf controlleren of ze werken. En waar kan ik ze vinden?
Werk zelf veel aan oldtimers maar van LPG heb ik niet zo heel veel verstand.
Betreft:
Koltec instalatie (verdamper VG-392)
Vanuit de injectors gaan 4 slangen naar een soort bosch regelblokje en dit lijkt ook eigenlijk prima? Kan het probleem niet hier liggen??
