Opel Vectra 18 i: lpg/benzine
Bouwjaar: 1992
Ik zit met het volgende probleem: mijn vectra reed niet op benzine ik had de benzine pomp achter in de tank eruit gehaald en deze was echt volledig verbrand en helemaal gesmolten ik heb er een vervangende pomp ingezet en ja hij liep weer op benzine gelukkig was dat alles dat dacht ik maar nu zit ik met het volgende probleem als ik tussen de 60 en 80 rijdt dan gaat er af en toe een lampje branden niet continu het is een geel lampje met een tekentje van motorblok erop en daarin een bliksemschicht alleen op benzine niet op lpg nu is mijn vraag wat kan dit zijn en kan het kwaad als ik de schakelaar voor omschakeling van gas naar benzine in het midden zet loopt hij ook op benzine en brand het lampje niet meer mag ik hem op deze stand laten staan?
Djerno
ik zou gewoon eens naar de opeldealer gaan en hem eens laten uitlezen. kosten zijn daarvan niet hoog, maar kan je behoorlijk verderhelpen in het probleem.
gr Thijs
Phoenix 250 km Reageer
tuurlijk mag je hem op de middenstand laten staan....alleen rijdt je dan op benzine...ietwat duurder dan lpg lijkt me....
volg de optie van thijs op......weet je gelijk wat het probleem is...
Opeltje 41.975 km Reageer
