Opel Vectra: management lamp blijft branden storingscode 24 rijsnelheid
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: c18nz
hallo
ik zit met een probleem ik heb een opel vectra a bouwjaar 1995.
als ik de auto start is er niets aan de hand maar zodra ik er een stukje in heb gereden en moet afremmen dan zakt mijn toerental naar beneden op +/- 400 toeren en gaat mijn management lampje branden en gaat niet meer uit en gaat stationare heel slecht lopen schokken en stoten en loopt op 500 toeren ik heb hem laten uitlezen en geeft een storing code 24 aan .(rijsnelheid)
als die op contact staat en de motor is uit geeft het uitlees apparaat aan dat de motor 3500 toeren maakt en de koelvloeistof -40 graden is.
nu zei de garage dat de autoradio of de massa waarschijnlijk het probleem is dus heb ik de radio eruit gehaald en de massacontacten op geschuurd en er nieuwe massakabels erbij opgezet helaas was dit allemaal zonder resultaat weet er iemand nog een oplossing.
ik heb de lamdasonde ook na laten kijken en die is goed.
groetjes henk
henk73
1.080 km
Motortemp -40??
temp sensor kapot.
Vectra '95 heeft nog geen snelheids signaal op de radio.
kan zijn dat de pulse gever op de tellerf kapot is, deze geeft snelheids signaal aan de motorcomputer door namelijk.
anders even rijden met de auto met de uitleeskast eraan en kijken of het snelheidssignaal werkt.
Willem
Uit laten lezen bij de dealer of een universele garage?
Weet je toevallig het merk en type van het uitleesapparaat?
oldford 117.985 km Reageer
Knippercode 24
[url=http://img18.imageshack.us/i/52682512.pn...][img]http://img18.imageshack.us/img18/7552/52...[/img][/url]
Dat -40 graden kvs temp kan ook komen omdat de auto alleen op contact staat,controleer het maar eens als je hem start,dan moet hij juist aangeven,je ziet wel bij meerdere merken dat hij -40 aangeeft als hij op contact staat,of dit is een opie,of de sensor is daadwerkelijk kapot of een kabelbreuk die het veroorzaken kan.
Gr Stefan
Gr Stefan
Heren dit betreft een Vectra-A met een 10 polige Tech-I uitleesstekker.
en GEEN ABS of wielsnelheids sensor.
de teller word aangedreven door een mechanische kabel.
In de teller module zit een Pulse gever.
deze zal kapot zijn, komt vaker voor.
Hier zit het pulse kastje:
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
Willem
hallo
de probleem is opgelost dankzij wim hij had gelijk het zat in de inpulsegever op de kilometerteller.
ik wil jullie allemaal bedanken.
groetjes henk73
henk73 Topicstarter 1.080 km Reageer
- 40 ?? Zal je je buiten temp bedoelen ,vectra a heeft geen digitale uitlezing op koelvloeistof..
Vincent, het probleem is opgelost...
