Beste, omdat ik eerder problemen heb gehad met de map sensor mijn huidige Astra H 2009, na het schoonmaken liep de auto weer perfect.
Ik heb nu een Astra K (2021) benzine 145pk en daarvan wil ik ook de map sensor reinigen om probleem te voorkomen.
Ik heb alleen geen idee waar die zit, kan iemand hier bij helpen? Waar zit deze?
De bijgevoegde foto is van de motor van Astra K.
