Opel Vectra: melding lamp storing
Bouwjaar: 2002
ik heb een vectra C uit 2002, met trekhaak en 13 polige contactdoos,op onze caravan zit een 13 polige stekker.
alle verlichting werk naar behoren toch krijg ik een melding d.m.v. een oranje lampje met daarin een lamp symbooltje op het dashboard, dit brand alleen als ik een stekker in de contactdoos steek, dus zowel met caravan als met de fietsdrager.
( deze heeft een 7 polige stekker met adapter naar 13 polig.
ik heb niet zo,n zin om de hele vakantie rit met een brandend oranje verklikker lichtje te rijden.
wie weet een oplossing??????
dupl-u-20693-5dd148f780e52+j.sikking
235 km
heeft je caravan een achteruitrijlamp en een mistlamp?
Opeltje 41.975 km Reageer
Als alles goed is aangesloten dan brand het foutmelding lampje alleen met achteruit rijlichten en met achtermist lamp.er is geen oplossing bij opel het is een software probleem modeljaar 2003-2004 heeft een andere REC computer en dit kan niet gebruik worden voor modeljaat 2002 anders krijg je andere storingen dus helaas geen oplossing groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
de caravan heeft geen achteruitrij lampen ,wel een mistlamp
dus gaat hij branden op de missende achteruitrijlamp en op de fietsendrager op de missende achteruitrijlamp en mistlamp. een optie...achteruitrijlamp aanbrengen op de caravan
het is het proberen waard
gelukkig.....opgelost
ik heb een achteruit-rijlamp gemonteerd en het probleem is opgelost, bedankt voor jullie oplossingen
groetjes, Jan
