bij mijn astra 1.4 T 140 pk 2011 .na het gaan branden van motordiagnoselampje en diagnose uitllezen ""mengsel te arm ""heb ik o.a al vervangen : bobine ,4bougies, allebeide lambda sensoren ., toch gaat motordiagnose lampje weer branden ,en geeft diagnose "mengsel te arm..
bij accelereren voel je dat de auto lichtjes in stappen accelereert.
iemand tips ,?dit eerder meegemaakt ?
bvd
Zeker de lambdasondes, want die gewoon goed hun werk en vertellen je dat er een probleem is.
Mengsel te arm krijg je als het mengsel in de basis minstens zo'n 20 a 25% te arm is.
De motorcomputer regelt normaal wel bij, maar daar is een grens aan en die is nu bereikt.
Oorzaken o.a.: defecte/verouderde luchtmassameter, valse lucht (inlaat of uitlaat), lage brandstofdruk.
Wat doet je brandstofverbruik op dit moment? Is dat hoger, lager, gelijk?
