Opel Zafira: middenstand versnellingspook zafira A
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
De versnellingspook komt niet terug in de middenstand. Ik heb het gedeelte van de pook al ingevet. Dit heeft echter niets geholpen. Is er ergens een veer los? Kan ik dit zelf gemakkelijk repareren?
arnovandoesburg
120 km
even pook hoes verwijderen
zit een geleide bus moet misschien
ingevet worden
mvg willem2
Kan je wel alle versnellingen schakelen? wat bij deze versn.bakken (f-23)wel voorkomt dat de pook in de middenstand zwaar naar links en rechts gaat ,en dat komt door een asje op het schakeldeksel van de bak, dat vastgeroest zit . groet mup
mup 175 km Reageer
Oke,
wat kan ik hieraan doen? Hij schakelt verder wel probleemloos. Het vervelende is alleen dat je door de stroefheid van het heen en weer bewegen van de pook (links en rechts) dat het schakelen van de twee naar de drie en bijvoorbeeld van de 5 naar de 4 lastig gaat. Ik heb gisteren het schakelmechaniek gesmeerd bij de pook en inderdaad ook bij de versnellingsbak. Welk asje bedoel je, ik zie wel twee kabels lopen naar de bak, 1 voor het schakelen en de andere is voor het heen en weer gaan. Ik heb alles dik ingevet met een smeermiddel.
Wat kan ik hier zelf aan doen?
Ik hoor het graag,
Gr Arno
arnovandoesburg Topicstarter 120 km Reageer
Ja het is dat asje voor het naar boven en beneden bewegen op het mechaniek,ik haal meestal het schakeldeksel eraf omdat smeren van buitenaf meestal niet helpt.
En dat gaat als volgt : verwijder accu en accubak, dan schakelkabels losklikken (zitten op een kogeltje gedrukt )en uit de houders halen ,dan 5 bouten schakeldeksel verwijderen(torx 40 ) en 1 bout aan zijkant vers.bak (door wielkuip) loshalen en schakelmechaniek verwijderen en asje loshalen/gangbaar maken . Er zit geen pakking tussen ,maar afdichtmiddel.
succes, groet mup
mup 175 km Reageer
Mannen,
Ik heb vanavond het schakeldeksel los gehaalt en het asje ingespoten met wd40 (losweken). Morgen wil ik alles weer monteren. Op zich ging het wel maar je moet een klein en kort rateltje gebruiken voor de torx bouten.
Ik heb nu het deksel los gehaald en heb de as gereinigd. Ik kan de schakelpen niet los halen. Hiervoor schreef iemand dat je het schakelmechaniek kan losehalen. Dit gaat nu dus niet. Hoort er ergens nog een veer te zitten ofzo voor het heen en weer te laten gaan van de pook. De pook kabels zijn nu los en hij gaat niet netjes naar de middenstand. Zit hier nog ergens een veer?
Zoals ik al eerder zei ga ik morgen alles weer monteren.
Dan zal ik ook aangeven of het allemaal heeft geholpen.
het komt wel eens voor dat 1 van de schakelkabels inwendig zwaar gaan. bij pook en bak kabel loshalen en dan heen en weer bewegen, dit moet soepel gaan.
ellompo 1.100 km Reageer
Vanavond alles weer gemonteerd. Alles dik ingevet en schoon gemaakt. Het van liks naar rechts bewegen van de pook gaat veel beter maar tevreden ben ik nog niet. De kabels van de pook naar de bak zitten beide erg los en gaan soepel. Ik denk dat er een veer onder bij de pook zit die lam is geworden door het slecht heen en weer gaan van de as, op de bak. Zit er een veer onder de pook???
Het inelkaar zetten ging prima mits je de juiste gereedschappen hebt (heel klein rateltje).
Ik hoor het graag,
Mannen,
Het schakelen gaat veel beter dan voorheen. Het heen en weer gaan van de pook gaat veel soepeler. Alleen zit er geen kracht meer in om de pook naar de middenstand terug te brengen. Weet iemand of er ergens een veer ofzo zit. Het invetten van de schakelstand die de bak ingaat was inderdaad de oplossing van het stroef bewegen.
Ik denk alleen dat de veer voor de middenstand geen spanning meer heeft. Weet iemand waar deze zit. Gaat om een zafira met 23f bak. Zafira A 2.2 bezine van 2001
Groeten Arno
middenstand gaat via de versnellingsbak zelf, (mechaniek op de bak)
Lopen de kabels wel soepel??
Willem
