Opel Omega: Mijn Omega loopt niet stationar
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Mijn Opel Omega heeft een raar stationar probleem.
Als ik hem net heb gestart en hij is nog koud, dan loopt hij prima.
Maar zodra de motor warm is dan gaat hij vreemd doen zodra ik stil sta.
Als ik gewoon rij dan is er geen enkel probleem. Maar zodra ik stil sta dan gat de motor opeens heel snel op in touren en dan weer heel laag en stopt.
Het helpt dus ook niet als ik het gas een beetje meer geef, want dan gaat hij evengoed plotseling omhoog in tourental om daarna afteslaan.
Heeft iemand enig idee waar de fout zit en wat ik eraan kan doen?
Althans een vriend van mij want ik kan olie verversen, mar da's dan ook wel alles.
Alvast bedankt!
Theo
Theo7
60 km
al 17 jaar lid
de stationair regelklep is vervuild of defekt. probeer hem eerst te reinigen door hem even te laten weken in remmenreiniger. deze klep zit tegen het gasklephuis geschroefd met twee imbusboutjes maat 5.
ellompo 1.100 km Reageer
Hoi Henk,
Bedankt!
Ik ga het effe proberen tevertalen naar het Zweeds en er dan mee aan de gang.
Echt onwijs bedankt! :-)
Theo
Theo7 Topicstarter 60 km Reageer
Ok, nu liep mijn opeltje dus wel stationar, en ik vol goede moed naar de APK keuring.
Maar hij werd niet goedgekeurd. Dit omdat het toegelaten aantal kooldioxide etc. vele keren hoger was als toegestaan.
Nu ben ik bij de opel garage langs geweest, maar die vragen rond de 1800 kronor (ongeveer 180 Euro) voor een datacheck.
Waarbij ze dus (hopelijk) niet alleen kunnen zien dt de kooldioxide etc. te hoog is, maar ook waarom het zo hoog is. Dus de oorzaak.
Da's mij dus een beetje teveel, zeker gezien er een kans bestaat at ze niet kunnen vinden wat de oorzaak is.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak is van te hoge gehaltes in de uitlaatgassen?
Ik heb de olie ververst, de oliefilter vernieuwd, de stationar ventiel schoongemaakt, hij loopt nu dus ook weer gewoon stationar.
Alvast bedankt!
