mijn mm lampje brand af en toe fout code 13/28/89/91 is lambdasonde. heb nieuwe geplaats maar nog zelfde fout. heb lmm vervangen. fout blijft heb egrklep schoon gemaakt. bij gas geven hapert hij even en schiet dan weg. auto kan wel 150 rijden met mm lampje aan ( nb nokkenas sensor nieuw krukas sensor nieuw) bij stationair kan wel half uur duren voor dat mm lampje brand heb je nog ideen gr henk delfzijl
