Opel CORSA-C: mml brandt, auto rijdt prima
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 44
Ik heb een opel corsa 1.0 uit 2004. De auto start en rijdt prima maar na een tijdje gaat het MML-lampje branden. Uitlezen : P0170. Gereset. Gaat een tijdje goed en dan gaat ie weer branden. Weer uitlezen, nu mat laptop erbij, gereset en hij geeft aan : geen foutcodes. Toch gaat na een tijdje weer het MML branden. Iemand enig idee waar ik het zoeken moet ?
007pimbo
165 km
al 10 jaar lid
P0170 geeft aan dat het mengsel niet verder meer kan worden bijgeregeld.
Aangezien je niet klaagt over een te hoog verbruik, denk ik dat het heir om een te arm mengsel gaat.
Dat kan b.v. een verouderde luchtmasssa meter zijn of valse lucht of een te lage brandstofdruk.
Doorrijden met de storing kan uiteindelijk je dure katalysator vernielen.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo.
MML brandt nog steeds continu. Na resetten verdwijnt de storing maar die komt vrij snel weer terug. Lamdasonde en LMM zijn ondertussen vervangen. Iemand nog een idee ?
Of is er iemand in de buurt van Twente ( mag ook iets verder weg ) die er eens naar wil kijken en hopelijk oplossen ?
007pimbo Topicstarter 165 km Reageer
valse lucht ? reageert motor op bv remreiniger als je dat rondom het inlaatgedeelte spuit?
Denk aan de spruitstukpakkingen en kleine vacuumslangen.
En misschien even de brandstofdruk laten meten.
Wat wel eens voorkwam is een losse of slechte massadraad in of nabij de ECU mbt de lmm.
Je kunt proberen om de massadraad van de lmm rechtstreeks aan de min van de accu te leggen en dan eens weer proberen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
