Opel Movano: Montage distributie riem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 9GU754
Kan iemand mij de de en montagehanleiding sturen voor het vervangen van de distributieriem ? Het speciale gereedschap hiervoor heb ik in huis.
Ik wil ook de poly v riem vervangen, hoe en op welke spanning moet ik die spannen ?
Henricus
830 km
Poly-V-snaar, Vervangen (met of zonder airconditioning)
Uitbouwen, demonteren
1. Auto omhoogbrengen.
2. Beschermplaat motor en transmissie van auto verwijderen.
2 bouten en 4 moeren verwijderen
3. Poly-V-riem uitbouwen van motor
Spanrol rechtsom draaien en vervolgens blokkeren met centreerpen KM-6130 (1)
Inbouwen, monteren
4. Nieuwe Poly-V-snaar inbouwen.
Spanrol rechtsom draaien en vervolgens centreerpen KM-6130 (1) demonteren
5. Beschermplaat motor en transmissie in auto aanbrengen.
2 bouten en 4 moeren aanbrengen 6 Nm
6. Auto laten zakken.
denk dat de poly riem zich zelf stelt denk je ook niet
mvgwillem2
hier kan je distributiehandleiding downloaden :
[url=http://www.megaupload.com/?d=BOKP59E7]*klik*[/url]
Kevin DT 1.250 km Reageer
Willem en Kevin heel erg bedankt ik ben hier zeer mee geholpen, ik denk dat het zo wel lukt, ik ga het volgende week proberen, ik laat nog weten of het gelukt is
Henricus Topicstarter 830 km Reageer
wacht ik even met de copie,tjes
stuk makkelijker zo
mvg willem2
Het is gelukt, maar het ging niet gemakkelijk, allereerst pasten de mallen die ik gekocht heb veel
te strak op de nokkenassen, ik zou ze er op moeten slaan, dus heb ik die netjes uitgevijld en afgeschuurd zodat ze er precies op passen. Daarna kon ik het gat niet vinden waar de pen in de krukas zou moeten vallen, maar dat is er niet, de krukas moet tegen de pen aanlopen, daarna heb ik nog een strip gemaakt om de krukas poelie vast te kunnen zetten. Dus krukas tegen de pen, mallen op de nokkenassen, krukas poelie blokkeren,distributieriem er af, nieuwe er op aanspannen tot de pijl van de spanner in het midden van de markering staat. De onderlinge afstelling van de nokkenassen heb ik op advies van een ervaren monteur laten staan zoals ze stonden. Motor loopt prima. Allemaal nog bedankt voor de hulp, het probleem is opgelost.
bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Movano of stel zelf een nieuwe vraag.
