AUTO MIST VERMOGEN EN LOOPT ONREGELMATIG STATIONAIR, PROBLEEM ZOU VOLGENS DE GARAGE OPGELOST ZIJN DOOR EEN DOT-BEHANDELING, HIERNA BLEVEN DE KLACHTEN WAARNA HET STUURHUIS EN DE BOUGIES VERVANGEN ZIJN.
Verder zijn tapeindjes+moertjes, oliefilter, gasklephuispakking, waterpomp en pakkingen ook vervangen. Dit is allemaal binnen de garantie vervangen.
klachten zijn nu echter weer terug na 7000km en 8mnd verder, weet iemand een oplossing voor dit probleem en weet iemand of dit ook nog onder de garantie valt? (is inmiddels verlopen..)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
katalysator
map-sensor
bougie kabels
Willem
