Opel ZAFIRA-A: Motertje probleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Hallo ik heb een Zafira 1.8 .vanmidag ging het moterlampje branden . De moter loopt gewoon goed . Maar toch de ANWB er bij gehaald. Omdat het lampje niet meer uitgaat ook niet met het resetten via De accu.
De ANWB heeft de moter door gemeten . En hij gaf aan dat er vonk overslag was geweest bij cilinder 2 . En dat de lucht massameter temperatuur - 40 aan gaf. Vonk overslag zou kunnen dat er meschien een bougie niet helemaal goed is . ????( zijn 4 maanden terug vervangen) maar die massaluchtmeter is die stuk. ??? Hij is gereset. En loopt als een zonnetje. ??? Maar bij te laag in de toeren rijden gaat het lampje (motertje) ook aan.
astratje743
400 km
al 23 jaar lid
Was 1 keer vragen niet genoeg?
Als je denkt dat het motertje als een zonnetje loopt, rij je toch lekker door totdat je katalysator verstopt zit.
oldford 117.985 km Reageer
bedank voor het antwoord ben nu goed door je geholpen.meschien moet je eerst lezen .en dan antwoorden.der staat naar het resetten loopt hij als een zonnetje
astratje743 Topicstarter 400 km Reageer
