Opel Vectra: motor begint ooit te schokken en slaat dan af
Bouwjaar: 1995
ik heb een opel vectra A 1,6i uit 1995
het probleem is :
onder het rijden begint de auto ooit te schokken en zodra ik dan mijn koppeling induw slaat hij af
ook heeft hij erna problemen met starten ik start hem dan door een klein beetje gas bij te geven
ik heb hem pas een grote beurt gegeven toen was het 2 dagen goed en nou ben ik weer terug bij af
vast bedankt
gr jeroen
jeroenm_86
105 km
Reinig het gasklephuis, en de stappenmotor eens.
En sluit de EGR af.
EGR=dat grote ronde ding tussen het injectie huis en klepdeksel.
Gewoon even demonteren, een plaatje staal zonder gaten ertussen.
En weer monteren, vergeet ook niet de stekker er weer op te doen.
Willem
oke
waar zit het gasklephuis en stapenmotor en hoe kan ik die et beste schon maken
gr jeroen
jeroenm_86 Topicstarter 105 km Reageer
als jew de dikke slang vanaf het luchtfilter volgt zit deze op het gegeven moment op het gasklep / injectie huis.
daar zit ook weer de stapenmotor op geschroefd.
Willem
