Opel Zafira 1.8 xe1: motor gaat slecht over van stationair naar deellast.
Bouwjaar: 2000
De motor van mijn prive auto gaat slecht over van staionair naar deellast, na overleg met de dealer heb ik het gasklephuis gereinigd dit verbeterde iets, ik rij weinig met de auto en het huis was erg vuil het zou ook nog in de Egr kunnen zitten die heb ik met een blinde pakking dicht gezet bij wijze van proef de sofware is nu ongeveer 3 maanden oud,
Wat kan ik nog meer doen, zonder diagnoze kast en is er wat verranderd aan het gasklephuis bij de latere type om vervuiling tegen te gaan
spanbandje
2.620 km
al 23 jaar lid
heb je er een imitatie luchtfilter in?
Opeltje 41.975 km Reageer
Heb je de EGR nog wel aangesloten zitten? Denk dat je aan de slag moet met reiniger van Forte of Tunap. Informeer maar eens bij hun via de website. Zeer goede ervaringen mee (kwam bij bep. types motoren bv voor dat kleppen bleven hangen door verontreiniging en Forte loste het op! )
J. VAN DIJK 140 km Reageer
Jan ik heb de middelen van Forte gebruikt en die hadden geen resultaat ik had ze gekregen van de vertegenwordiger die de vito`s bij ons wilde repareren zonder de verstuivers er uit te halen, dat hielp ook niet.
Opeltje Ik heb er een Fram filter in zitten ik weet niet of dit de goede is maar ik kan even een nieuwe halen bij de dealer.
zou de weerstand te hoog zijn? dan zou je bij een vervuild orgineel ook dit probleem krijgen?
spanbandje Topicstarter 2.620 km Reageer
heb meerdere problemen gehad met deze wagens met imitatie luchtfilters,,,,de dichtheid is blijkbaar anders en geeft daardoor een verkeerde waarde naar je luchtmassameter en een andere luchtinlaat volume...probeer het desnoods eens een stukje zonder filter....
Hoi Marcel
probeer met anders bougie's van opel laatste drie cijfers zijn 011 deze heeft vier massa elektrode's
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
