Opel Vectra 2.0 TDH: MOTOR HOUDT IN ALS MOTORSTORINGSLAMPJE BRANT
Bouwjaar: 2000
Het is een dieselmotor zodra het motorstoringslampje gaat branden houdt hij in enals ik dan effe stil ga staan en de motor af zet en daarna weerstart dan is het lampje weer uit zodra ik ga remmen gaat het lampje weer aan en soms ook weer uit,
zo dat aan de brandstof filter kunnen liggen??????
dereca
355 km
al 23 jaar lid
Uit laten lezen, dan weet je waar je moet zoeken.
Willem
Heb ik ook gehad met mijn 2.2 DTI. Lampje ging aan en uit. Nadeel is dat je auto in noodloop programma slaat en in gaat houden. Garage gaf aan dat het de lmm (lucht massa meter) was. Het systeem gaf geen melding meer. 500 meter verderop ging het lampje weer branden... Na veel zoeken bleek het de MAF-sensor te zijn. Deze was zeer vervuild. Na reiniging alles weer ok...
Succes
even voor de duidelijkheid...een lmm en een maf sensor zijn dezelfde onderdelen...
Opeltje 41.975 km Reageer
Opeltje, bedankt voor opmerking... helemaal gelijk. Garage gaf aan dat MAF sensor vervuild was (kan me veel wijs maken als redelijke leek) terwijl er een nieuwe lmm in was gezet en lampje gewoon nog brande. Ze zijn nog wel met de EGR klep in de weer geweest had ik begrepen..
maf sensor of lmm meter zit tussen de slang gemonteerd tussen de luchtfilterbak en inlaatbuis....overigens graag geen vragen via mail...
