Opel vectra: Motor houdt regelmatig in. Stationair onregelmatig
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2dti
Mijn vectra heeft het volgende probleem:
Zo nu en dat tijdens een rit houdt de motor even in. Als dit probleem speelt en ik laat de motor stationair draaien, dan varieerd het toerental. Van bijvoorbeeld 1100 toeren tot dat hij bijna afslaat en dat gaat zo maar door. Ik kan er niet achter komen onder welke omstandigheden het ontstaat. Ik weet wel dat het erg vervelend is!!
Wie kan me helpen
Peter_Bo
al 18 jaar lid
peter laat het storinggeheugen eerst eens uitlezen misschien is het iets met de egr.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
[quote=jan T]peter laat het storinggeheugen eerst eens uitlezen misschien is het iets met de egr.
groetjes jan.[/quote]
Hoi Jan, Bedankt voor je reactie.
Het geheugen is uitgelezen, maar daar staat geen storing in. Wat ik er nog even bij moet vertellen is dat een maand geleden heb ik redelijk ver in de reserve van de tank gereden. Vlak voor ik bij de pomp kwam hield de motor een paar keer in. Daarna getankt en niet veel meer gemerkt. Maar een paar dagen later kwam het weer terug. Voor de zekerheid hebben we eerst het brandstoffilter vervangen. Deze was zwart met nogal wat drap in het filterhuis. Dit is gereinigd en er is een vloeistof in het filterhuis gedaan die eventuele vervuiling verderop in het brandstof systeem zou moeten verwijderen. Dit leek een oplossing voor ongeveer een week. Heel af en toe hield hij heel kort in, maar is nu weer terug in alle hevigheid. Ik twijfel ook of het hier iets mee te maken heeft.
Groeten Peter
Peter_Bo Topicstarter 55 km Reageer
nou dan zou ik de egr klep eens los maken en kijken hoe het dar met de vervuiling zit.
groetjes jan.
Als het brandstoffilter zwart is kan het zijn dat je verstuivers lekken op de O-ringen, er gaat dan motor-olie mee via de terug-voer-leidingen.
Als je de terug-voer-leidingen bij de verstuivers los trekt en even met een vacuumpomp op de tuitjes zuigt kan je vaak zien dat er motor-olie mee gezogen wordt.
berendonck 11.250 km Reageer
