Opel Omega 2.0 16V: Motor loopt hard stationair
Bouwjaar: 1997
Mijn oom heeft een Omega die rond de 1900 toeren stationair blijft lopen. Echter, dit doet ie niet altijd. Soms dan slaat ie spontaan af wanneer de koppeling en de rem in worden getrapt, en het komt ook vaker voor dat ie gaat zagen tussen de 900 en de 1900 toeren. Motordiagnoselampje gaat niet aan. Waar moet ik dit in zoeken??
Mikel
135 km
al 23 jaar lid
Gasklep reinien.
Stappenmotor reinigen.
alle vacuum slangen nakijken
Willem
Hallo Mikel maak de LFR-klep schoon en maak het gaatje open waar de carterontluchtingsslang zit aangesloten,want deze zit hoogstwaarschijnlijk verstopt(haal de slang los van het kleppendeksel,de dunne slang en blaas erdoor].
Indien het probleem zich voor blijft doen vervang dan de LFR-klep
dirk2281 2.575 km Reageer
Daar heeft mijn astra ook last van.
Ik heb al de 2 vacuum klepjes vervangen, de stappenmotor, nieuwe slang naar me rembekrachtiger toe, ontluchting,vacuum slangen vervangen en nog blijft hij het doen.
Het enige wat nog niet vervangen is bij mijn astra is de rembekrachtiger en de MAP sensor.
Groetjes
Astra Rijder
Ik heb vanavond het gasklephuis gereinigd (die was smerig!) en de stappenmotor gereinigd. Auto heeft pas 120.000 gelopen dus vond het toch raar dat ie zo vies was. De dikke en dunne carterontluchtingslangen waren beide heel zacht geworden door de olie(damp) dus die bestel ik morgen ook maar ff. Maar iig, de auto dat het nu (nog) perfect! Iedereen hartstikke bedankt!
groetjes Mikel
Mikel Topicstarter 135 km Reageer
Bestel meteen even een originele modificatieset om de carterdampen te verminderen die boven je gasklep komen.Deze bevat een dampreservoir,slangen en een banjobout met een grotere opening voor ONDER de gasklep.
danny1929 2.820 km Reageer
