Opel Vectra: Motor loopt niet goed na vervangen distributieriem
Bouwjaar: 1996
Distributieriem vervangen van een Opel Vectra, alles afgesteld -motor weer laten lopen echter na het vervangen loopt de motor een tijdje en slaat dan af. Alles nagelopen echter geen schokkende dingen kunnen vinden behalve dat er geen vonk is?????????????? Na een poosje wachten loopt hij soms wel weer en soms ook niet. Wie weet raad??
opelv
170 km
staat de riem op tijd ?
ergens een draadje losgetrokken tijdens die klus?
Hans4040 123.030 km Reageer
bedrading bdp sensor nakijken die is waarschijnlijk stuk
jan wolter 765 km Reageer
De riem staat op tijd, er is geen draadje losgetrokken. De bedrading van de bdp sensor lijkt goed.
Is het mogelijk dat er een sensor beschadigd raakt door het knappen van de riem? Vandaag nog weer alles nagelopen echter hetzelfde fenomeen - de motor start loopt ca. 10 a 12 minuten en slaat dan af - andere bobine geprobeerd maar hetzelfde euvel.
Volgende week maar eens uit laten lezen..........
Hoe werkt het computerprogramma van de vectra eigenlijk, hoe werken de sensoren? schakeling, noodloop, etc.
opelv Topicstarter 170 km Reageer
Hi, voor de krukas zit soms ook een sensor, evenals bij de nokkensas, laat hem maar uitlezen, ik heb dat ook gedaan, kom je anders toch niet achter.
Heb de auto uit laten lezen, de krukas sensor vervangen en hij loopt inmiddels al weer 4 dagen probleemloos. Ieder geval bedankt voor de tips.
